Как правильно выбрать ламинат? На что следует обратить внимание.
Выбирая напольное покрытие, покупатель сталкивается с массой проблем. Для начала нужно определиться, какой вид пола вам подходи как по цене, так и по своим характеристикам, а также внешнему виду. Очень часто выбор падает на ламинат, так как он обладает хорошими эксплуатационными свойствами и отличной ценой. А визуально он не отличается от доски или других фактур. Ламинат устойчив к царапинам, ударопрочный, долговечный, выдерживает большие нагрузки и простой в монтаже и уходе. Несмотря на все эти достоинства, вы можете купить кота в мешке. Нельзя покупать ламинат только по внешности, обязательно нужно внимательно изучить все характеристики. Так на что нужно обратить внимание при выборе ламината?
Основные характеристики, которые влияют на качество:
- - Класс эксплуатации
- - Толщина
- - Плотность плиты
- - Наличие фаски
- - Тип замкового соединения.
От класса эксплуатации зависит надежность. Данный показатель влияет на устойчивость к механическому воздействию и давлению. На сегодняшний день производят 31,32,33 и 34 класс. 31 класс наименее устойчив, и в основном используется в спальнях. Срок службы такого ламината – максимум 5 лет. Для бытовых условий с лихвой хватает 32 класса, но 33 имеет намного выше запас прочности. А 34 класс используют даже в аэропортах и вокзалах. Хотя ламинат 33-го класса китайского производства, иногда может быть на уровне 31 клаcса “европейца”. Срок службы ламината 32-33 класса – 25-30 лет.
Толщина ламината влияет на его поведение под нагрузкой, теплопроводность и шумоподавление. Стандартом считается 8мм ламинат, но есть варианты в исполнении 7,9,10,11 и 12 мм. Естественно чем толще ламинат, тем его свойства и цена выше. Тонкий ламинат не всегда может выдержать тяжелую мебель. Кроме того чем тоньше ламинат, тем он холоднее. Ну а 12 мм ламинат будет лежать как доска.
Основа ламината – HDF плита. Ее плотность дает влагостойкость, ударопрочность и крепость замка. У качественного продукта этот показатель должен быть не меньше 850 кг/м3. Естественно чем плотнее плита, тем менее она подвержена влаге, ударам, а замок выдерживает большие нагрузки.
Фаска защищает замковое соединение от механических повреждений и попадания воды. Так, в ламинате без фаски со временем темнеют все стыки, а при небольшом попадании воды набухают края и со временем появляются сколы.
Замковое соединение бывает двух видов Click (защелкивается) и Lock (забивается). Более распостранненый Click. Его разновидность – пластиковая вставка в торцевом замке, он очень простой в укладке, но не всегда имеет хорошую жесткость на торцах. Одно из самых лучших замковых соединений – uniclic(Quick Step).
В компании Брендпол мы готовы предоставить самый широкий ассортимент ламината и дать самые выгодные условия для покупки.
Если придерживается всех этих советов и внимательно изучать продукцию, то вы выберете ламинат, который верой и правдой будет служить вам много лет.
Источник: http://laminat-parketdoska.com.ua/
